城市獵人 2011-10-30 12:02:29 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 9412查看 3回答
關于計價軟件套取措施費的幾種方法
一、用普通清單:土建工程在“措施項目“中直接點”提取模板子目“即可,而市政工程中只能在每個清單項下套取模板子目嗎? 二、國際清單(全費用清單):土建工程中可在“措施項目“中套取子目但是否已計入綜合單價?土建工程也可在每個清單項下套取模板子目但是措施費卻為0?是不是廢標?市政工程中只能在每個清單項下套取模板子目?而措施費分攤到每個分部分項工程中,措施費為0? 三、我就是搞不清楚什么時候適用全費用清單?什么時候適用普通清單?
已采納1、普通清單里,市政的也可以提起模板子目,但是你要注意的是你套的哪是哪條市政的子目提不過來,是不是這條子目要算的工程量是平米還是立方,要是單位對應不上可沒有對應的模板子目是提不過來的。 2、國際清單(全費用清單):土建工程中可在“措施項目“中套取子目已計入綜合單價;國際清單本就是一價包干,不存在說措施項目還有費用的說法。 3、我就是搞不清楚什么時候適用全費用清單?什么時候適用普通清單?這個得看要求,要是你是做投標的話招標方會明確說明的,要是你們是招標方,就得看你們這邊如何考慮了,看那個對你們的成本控制或后期的管理來確定就可以了。
2011-11-11 09:24:03
目前應該按普通清單編制
2011-10-31 11:05:12
什么時候適用全費用清單?什么時候適用普通清單?要看招標控制價(攔標價)公布表及招標要求。
2011-11-01 07:03:38
云南清單計價模式下措施費計取管理費和利潤的軟件操作問題補充:老師,你好!可不可以這樣理解,不管是定額計價還是清單計價措施費計取管理費和利潤時都按照工程類別(也就是定額計價費率)計取?
請問4.0計價軟件中,費用匯總表里的管理費和利潤要怎樣設置才能包含措施項目的管理費和利潤?
請問4.0計價軟件中,費用匯總表里的管理費和利潤要怎樣設置才能包含措施項目的管理費和利潤在內?問題補充:是在管理費、利潤費計算基數中添加技術措施中的人機費嗎?
在套一個云南項目,安全文明措施費要求按下圖記取,請問我在軟件里面填的基數對不對,第一次套,沒接觸過機械費還要乘以8%的情況。
