中國心 2011-10-30 11:53:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 177查看 3回答
獨立基礎構件可不可以存盤
鋼筋2009,獨立基礎定義好了,想全部存盤,以用于另外一個類似工程,但不知道能不能存盤?
可以利用塊存盤,塊提取的功能。
2011-10-30 11:56:57
選擇塊存盤功能,下次有同樣的基礎就可以塊提取。
2011-10-30 12:28:46
如果只想將獨立基礎存檔,可以點擊圖元存盤,如果要將所有的構件存檔,點擊塊存盤。
2011-11-03 15:45:26
