xhgczj 2011-10-30 10:36:33 | 重慶市 其他專業 | 5969查看 1回答
跟蹤審計怎樣審核進度款
我是咨詢單位的,我第一次做跟蹤審計,請問大家應該怎樣審核施工單位報的進度款申請。主要是工程量是怎樣確定的,假如本月施工單位的基礎梁全部施工完成,是按招標清單里的工程量還是根據實際情況計算工程量來確定施工單位所報工程量是否合理。招標工程量大于實際算出來的工程量。我是采用哪個工程量計算給施工單位更好啊?謝謝!!
已采納答:首先讓施工方上報你審核 實際的施工進度一般由監理、業主現場工程師核定,你自己也可以去看看 工程量可以根據樓層情況來靈活劃分計算,不要很死板的按設計完成來算。只要大概的平衡就行 單價 按合同約定的方式確定 至于實際工程量大于招標清單的量 要看合同文件的調整方法,假如合同是按實際完成工程量來計算工程進度款的 那就按實際的量,否則就按清單的量 特別是一些增加項目、措施項目的費用以及材料核價等 還是要一合同為依據來做 我們的做法是 前期相對松一點,后期緊一點
2011-10-30 10:58:30
