一樹 2011-10-30 09:59:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1532查看 1回答
金屬卷閘門清單定額的工程量代碼是如何設(shè)置的?
定額規(guī)則卷閘門窗安裝,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,如設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),安裝于門窗洞槽中、洞外或洞內(nèi)的,按洞口實(shí)際寬度兩邊共加100mm計(jì)算;安裝于門、窗洞口中則不增加,高度按洞口尺寸加500mm計(jì)算。 清單規(guī)則是按洞口尺寸以面積計(jì)算,清單工程量明顯是比定額工程量,這種情況是如何的設(shè)置工程量代碼的?
清門窗安裝清單工程量都按樘計(jì)算,定額子目都按平方計(jì)算。工程量表達(dá)式給它相應(yīng)的計(jì)算式。 “括號后面的+是不是應(yīng)該是剩才對”O(jiān)K,不好意思設(shè)置錯誤了,是相乘。
2011-10-30 10:05:38
