  • 避雷網(wǎng)安裝
    避雷網(wǎng)安裝 沿混凝土塊敷設(shè)與避雷網(wǎng)安裝 均壓環(huán)敷設(shè) 利用梁內(nèi)鋼筋的區(qū)別和計(jì)算規(guī)則
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    (1)避雷網(wǎng)敷設(shè)以“10m”為計(jì)量單位,工程量按施工圖圖示“延長(zhǎng)米”計(jì)算,其長(zhǎng)度按施工圖設(shè)計(jì)水平和垂直規(guī)定長(zhǎng)度另加3.9%的附加長(zhǎng)度(包括轉(zhuǎn)彎、上下波動(dòng)、避繞障礙物、搭接頭所占長(zhǎng)度)計(jì)算,即: 避雷網(wǎng)敷設(shè)長(zhǎng)度(m)=施工圖設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m)×(1+3.9%) (2)敷設(shè)避雷網(wǎng)用混凝土塊制作以“10塊”為計(jì)量單位,工程量按施工圖圖示數(shù)量計(jì)算,施工圖未說(shuō)明時(shí),避雷網(wǎng)直線段可按每1-1.5 m設(shè)1塊、轉(zhuǎn)彎段可按每0.5—1 m設(shè)1塊考慮。 (3)均壓環(huán)敷設(shè)以“10m”為計(jì)量單位,主要考慮利用圈梁內(nèi)主筋作均壓環(huán)接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過(guò)兩根時(shí),可按比例調(diào)整。長(zhǎng)度按施工圖設(shè)計(jì)需要作均壓接地的圈梁中心線長(zhǎng)度,以“延長(zhǎng)米”計(jì)算。 注意:均壓環(huán)的敷設(shè)方式有兩種,一種是利用圈梁鋼筋做均壓環(huán),另一種是單獨(dú)用扁鋼圓鋼做均壓環(huán)。單獨(dú)用扁鋼、圓鋼作“均壓環(huán)”時(shí),仍以延長(zhǎng)米計(jì)量,用第二冊(cè)第九章“戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”子目。 (4)利用圈梁鋼筋做均壓環(huán),利用柱子主筋做引下線時(shí),柱子主筋與圈梁鋼筋要互相焊接成網(wǎng)的,焊接工程量以焊接點(diǎn)以“10處”為計(jì)量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋焊接連接考慮,超過(guò)兩根時(shí),可按比例調(diào)整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數(shù)按施工圖計(jì)算。 3、定額套用 定額按沿混凝土塊敷設(shè)、沿折板支架敷設(shè)、混凝土塊制作、利用圈梁鋼筋均壓環(huán)敷設(shè)和柱子主筋與圈梁鋼筋焊接劃分子目。使用時(shí)按規(guī)定套用相應(yīng)定額子目。 4、注意問(wèn)題 (1)高層建筑物屋頂?shù)姆览捉拥匮b置應(yīng)執(zhí)行“避雷網(wǎng)安裝”定額。 (2)防雷均壓環(huán)如果采用單獨(dú)扁鋼或圓鋼明敷作均壓環(huán)時(shí),可執(zhí)行“戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”定額。
    2011-11-04 17:45:07
  • 前者是安裝避雷網(wǎng)在屋面上,要有混凝土塊,要計(jì)入主材。后者是均壓環(huán)敷設(shè),在樓層中每三層敷設(shè)一圈,不計(jì)主材。這個(gè)計(jì)算長(zhǎng)度圖紙中應(yīng)該明確標(biāo)出的,如果是面積不大的平屋頂可以計(jì)算一周,坡屋頂屋脊線都要布置上。
    2011-10-30 08:43:57
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 进贤县| 留坝县| 维西| 鄄城县| 巴塘县| 龙井市| 荆门市| 木里| 承德市| 广元市| 托里县| 西贡区| 运城市| 太仆寺旗| 金乡县| 增城市| 河池市| 慈利县| 平果县| 西华县| 宝丰县| 福安市| 社旗县| 柳州市| 广水市| 安新县| 莫力| 吴堡县| 天峨县| 衡水市| 东丽区| 合水县| 来宾市| 潞城市| 元朗区| 绍兴市| 邯郸县| 博爱县| 高陵县| 淅川县| 白银市|
