笑笑 2011-10-29 19:46:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 1015查看 3回答
廣東2010年腳手架套定額?
廣東21010年定額中綜合腳手架只是外墻綜合腳手架嗎?里腳手架包含現(xiàn)澆混凝土柱、墻,那么現(xiàn)澆樓板是套什么腳手架?
已采納外墻綜合腳手架是包括現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)、砌筑墻和外墻面裝飾。 里腳手架是包括現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)、內(nèi)墻的砌筑、內(nèi)墻面裝飾和天棚裝飾。
2011-10-29 23:00:20
21010年定額中綜合腳手架包括所有各單項腳手架。
2011-10-29 20:30:07
已經(jīng)全包括進去了
2011-10-30 18:51:27
定額章說明中,滿堂腳手架、里腳手架子目適用于搭設(shè)高度10m以內(nèi)。如果有某些建筑的室內(nèi)層高超過10m例如一些比較大的禮堂,要如何套定額??請各位指點!!謝謝!
廣東2010定額外墻腳手架計算中“外墻外立面懸挑防護平臺”“施工電梯口架體及平臺”“整體移動式缷料平臺”“塔吊附著處安全欄桿及防護”哪個可以單獨計算,定額說明中包括了哪個?
建筑物層高10m,那么套外墻腳手架的的時候是要按定額高度套用嗎?即系套一個4.5m內(nèi)的,一個12.5米以內(nèi)的。還是全部按照12.5m 的套?
廣聯(lián)達廣東12年修繕定額中的措施費“室內(nèi)腳手架 ”?
廣聯(lián)達廣東12年修繕定額中的措施費“室內(nèi)腳手架 ”,是不是只要有拆除修繕項目就可以計算?在哪里有規(guī)定?麻煩詳細(xì)一點說,謝謝
