海納百川 2011-10-29 19:44:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 3回答
女兒墻構(gòu)造柱鋼筋屬性定義
框架結(jié)構(gòu)頂層女兒墻構(gòu)造柱鋼筋屬性怎么定義?構(gòu)造柱鋼筋在屬性中定義下部預(yù)留上部植筋或上下部均預(yù)留鋼筋時(shí),計(jì)算結(jié)果是三種主筋同時(shí)出現(xiàn),1、柱凈高,2、下部錨固上部搭接,3、下部搭接上部錨固,這怎么能行呢?構(gòu)造柱總高才500高呀?幾乎超出實(shí)際用量的三倍了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況該怎么設(shè)置?
已采納新建構(gòu)造柱---其他屬性---計(jì)算設(shè)置---“是夠?qū)儆诖u混結(jié)構(gòu)”否改為是即可。 必須在此構(gòu)件里修改,以保證該編輯只對(duì)該構(gòu)件有有影響。
2011-11-01 09:01:55
可以改為下部插筋上部植筋。
2011-10-29 19:48:36
構(gòu)造柱的方式是植筋,采用搭接方式進(jìn)行計(jì)算。
2011-10-30 07:27:52
