zm****@163.com 2011-10-29 16:18:55 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 5回答
板受力鋼筋
圖紙上標注:板受力筋為雙層雙向鋼筋,且還有負筋,請問能不能在軟件里面把板的受力筋設置為布置到負筋的邊緣?
已采納圖紙上標注:板受力筋為雙層雙向鋼筋,且還有負筋,請問能不能在軟件里面把板的受力筋設置為布置到負筋的邊緣?-----------------如果你理解正確,可以用溫度筋變通處理。
2011-10-29 17:23:33
不可以,圖紙是雙層雙向再加負筋的啊
2011-10-29 16:21:54
不可以。負筋是另加的
2011-10-29 21:39:42
那就變成是溫度筋了。如果圖紙設計是雙層雙向,那就不是溫度筋,還應設置成面筋。
2011-10-31 09:29:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
