rr 2011-10-29 16:01:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1093查看 4回答
鋼筋籠長是否包括最上面需要鑿除的部分?
如下圖,鋼筋籠長17.000m,是否可以理解成16.5m+0.5m的鑿除部分?問題補充:還是理解成17m+0.5m的鑿除部分?
已采納鋼筋籠是17M。上部0.5M有縱筋,沒有箍筋,不能叫鋼筋籠
2011-10-29 17:45:58
鋼筋籠長17米是包括鑿除的0.5米的。 鋼筋籠的長度,是指樁鋼筋的縱筋長度,縱筋是要與承臺等錨固的。
2011-10-29 16:05:19
包括虛樁頭的500
2011-10-29 16:10:12
鋼筋籠長度和樁縱筋長度是相等的,即17米。
2011-11-01 00:02:11
