  • 梁箍筋問(wèn)題
    請(qǐng)問(wèn)一跨梁有幾種箍筋間距且布置長(zhǎng)度不一樣時(shí),怎么入輸入 ?梁集中標(biāo)注箍筋為B10@100/200(4)。
    集中標(biāo)注
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 提取梁跨后,在相應(yīng)的位置修改箍筋的型號(hào)
    2011-10-29 15:43:03
  • 箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>; 例如:B10@100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:B10@(6)/200(4); 格式3:<加密范圍的數(shù)量假設(shè)15個(gè)><級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:15B10@100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:15B10@100(4)/200(2); 格式5:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 前面的數(shù)量可以不輸入;當(dāng)前面輸入了數(shù)量時(shí),該數(shù)量表示箍筋的排數(shù)。 例如:B10@100(4);B10@150 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40B10(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....<級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 例如:B10@100(4)/B10@150(4)/B10@200(4);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定各部位箍筋的數(shù)量但是各部位箍筋的肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:B10@100/B10@150/B10@200(4),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑>【加密間距+(肢數(shù))/】<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。只輸入一個(gè)肢數(shù)時(shí),無(wú)論肢數(shù)在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數(shù)相同。當(dāng)輸入了不同的箍筋肢數(shù)時(shí),在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:B10@100(4)/A8-200(2)或B10@100(4)/A8-200(2),B10@100(4)/A8@200或B10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù);
    間距
    2011-10-31 13:19:10
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 繁昌县| 民和| 林周县| 灵武市| 浑源县| 凌云县| 北碚区| 涡阳县| 红安县| 广汉市| 绥江县| 岑巩县| 息烽县| 会东县| 凤山县| 潜江市| 黄浦区| 甘南县| 闸北区| 尼勒克县| 博客| 临夏市| 平塘县| 柘荣县| 宜阳县| 双城市| 辽宁省| 曲周县| 蚌埠市| 永昌县| 龙山县| 济南市| 朝阳市| 元朗区| 南岸区| 论坛| 红河县| 福州市| 乡宁县| 汉阴县| 定边县|
