zhsh3130 2011-10-29 13:37:57 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 545查看 6回答
套定額問題
現在工地讓我計算 地下室外墻: 1.鋼筋混凝土墻 2.20厚1:2水泥砂漿找平 3.刷基層處理劑 4.3厚SBS防水卷材一道 5.刷基層處理劑 6.30厚聚乙烯泡沫保溫板 1.假如我計算出外墻防水面積數是2000平米,讓我計算外墻找平所用的水泥沙子是多少?請教各位如何計算 2.第二項是套樓地面找平還是套墻面抹灰?問題補充:具體希望各位幫忙列一下式子
(6)
套墻面找平層(定額子目 B2-17),輸入工程量以后在工料顯示里查看水泥、砂子的用量。
2011-10-30 12:49:12
你用2000乘以0.02就可以了呀
2011-10-29 13:41:36
1、按面積套定額分析。 2、套墻面找平層
2011-10-29 13:42:35
1.假如我計算出外墻防水面積數是2000平米,讓我計算外墻找平所用的水泥沙子是多少?請教各位如何計算 這個你可以查看定額1:2水泥砂漿的配合比含量,1m3水泥砂漿含中砂為1.456t,那么2000*0.02*1.456=58.24t,這是不考慮損耗的數量 如果按定額含量分析的話,為67.32t,這是考慮了損耗的用量 2.第二項是套樓地面找平還是套墻面抹灰? 應該套取墻面抹灰子目
2011-10-29 14:18:53
1、直接套定額 2、墻面抹灰
2011-10-29 13:54:42
下拉套定額,看工料機顯示就一清二楚了
2011-10-29 15:03:55
