冰激凌 2011-10-29 08:40:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 511查看 4回答
關于措施費的問題
定額套好以后,就計算措施費了,我直接點自動計算措施費,那么自動計算好了還需要做什么調整嗎?還有我發現措施費里面的工程量都是1那么還需要修改嗎?新手,請多多指教
已采納定額套好以后,就計算措施費了,我直接點自動計算措施費,那么自動計算好了還需要做什么調整嗎?還有我發現措施費里面的工程量都是1那么還需要修改嗎?新手,請多多指教 措施費有2種一種是套定額一種是用費率計算 用費率的工程量都是1項 如果施工中沒有發生的就不能計取措施費 有的費率應該根據工程難易調整費率,軟件取的是最高的, 如果不調整是不會中標的
2011-10-29 08:43:54
每一項都要自己做,自動出來的數字不一定是你要的數字。都要格局有關文件和施工組織設計進行填寫。數量要計算。有些項目的量可以用建筑面積。腳手架和工程水電費等。一定要認真看項目和定額的關系。
2011-10-29 08:50:24
定額套好以后,就計算措施費了,我直接點自動計算措施費,那么自動計算好了還需要做什么調整嗎?還有我發現措施費里面的工程量都是1那么還需要修改嗎?新手,請多多指教。 廣聯達設置的就是自動計取,點擊自動計取就可以了。工程量就是1,單位是項。這個都不需要修改。但是技術措施費如腳手架、垂運費、模板等需要輸入工程量和自行套定額子目。
2011-10-29 09:06:56
定額套好以后,就計算措施費了,我直接點自動計算措施費,那么自動計算好了還需要做什么調整嗎?還有我發現措施費里面的工程量都是1那么還需要修改嗎?新手,請多多指教 回答:你說的措施費都是按費率取得,如費率對了,不需調整。
2011-10-29 08:48:17
