104334885o 2011-10-29 08:40:09 | 江蘇省 其他專業 | 571查看 1回答
墻體水平設置
我看了下03G101及06G901關于墻體水平筋的節點綁扎,得出以下結論,問各位高手是否正確,請指點: 1、規范規定轉角墻處(無論有柱無柱)外側水平筋均應貫通設置,可是實際施工中轉角處貫通施工起來綁扎困難,可否取外側雙向的水平筋均在轉角處取0.8lae(0.8la)? 2、遇端柱時若柱截面滿足直錨,即可以直錨,但暗柱,轉角柱等即使截面夠直錨,內側都應到邊彎15d(10d) 以上兩點理解是否正確,望補充指點,最好能加上規范。
已采納1、規范規定轉角墻處(無論有柱無柱)外側水平筋均應貫通設置,可是實際施工中轉角處貫通施工起來綁扎困難,可否取外側雙向的水平筋均在轉角處取0.8lae(0.8la)? 可以根據11G101圖集,只要伸至柱邊彎折15D就行了 2、遇端柱時若柱截面滿足直錨,即可以直錨,但暗柱,轉角柱等即使截面夠直錨,內側都應到邊彎15d(10d) 彎折15D
2011-10-29 11:38:00
