李 2011-10-29 08:10:00 | 遼寧省 其他專業 | 1300查看 3回答
預制構件的吊裝
在定額中說:塔式起重機、卷揚機臺班已包括在垂直運輸機械費項目中,其他吊裝機械依據施工組織設計規定按相應項目計算。是不是在計算吊裝時如果是塔式起重機或是卷揚機就不用再計算費用了,可是費用在哪里體現啊啊?垂直機械費項目在定額的哪部分里面?我用的定額是遼寧省的08建筑工程計價定額。
已采納.塔式起重機、卷揚機臺班均已包括在垂直運輸機械費項目中,其他吊裝機械依據施工組織設計規定按相應項目計算。 .塔式起重機、卷揚機臺班不在另外計算了。體現在垂直運輸機械費項目中 體現在 A.12 措施項目--垂直運輸的定額章節內。
2011-10-30 08:21:06
是在計算吊裝時如果是塔式起重機或是卷揚機就不用再計算費用了, 費用在 定額的機械費中了;
2011-10-29 08:11:06
定額中措施費中應該有垂直運輸費,按工程建筑面積計取。另外預算要計機械的進出場和安拆費用。如果是廠房吊裝費用是在定額中含有不另計垂直運輸費用。
2011-10-29 08:15:11
