xxhygs 2011-10-28 21:23:10 | 山西省 土建算量GCL2013 | 400查看 2回答
在2008里雨篷邊和外墻皮齊怎么畫
在2008里,雨篷兩邊和外墻皮齊怎么畫?我以畫就和軸線齊了?
已采納在2008里,雨篷兩邊和外墻皮齊可以按你畫的,畫好后就和軸線齊了沒關系,點到雨篷偏移——點靠軸線的邊向雨篷里面偏移——輸入墻邊到軸線寬度就可以偏到墻邊了,或直接點到那個邊向外拉到墻邊也可以。
2011-10-28 23:55:15
這個實際上是沒有關系的,真要對其外墻皮不找軸線的話,可以另外在繪制一條輔助軸線,這樣就找輔助軸線了,但是在實際工程中,你需要這樣去畫的話,可以把雨棚的寬度繪制為從軸線開始繪制,只要你繪制的雨棚的外邊線到外墻外皮的寬度正確就行,因為在軟件中,你應該可以在計算規則里面看到,當墻與雨棚相交時,是不扣減雨棚的,但是反過來,雨棚與墻相交,就得扣減相交部分墻的量(具體還得看你當地填寫的規則),所以只要你繪制的實際尺寸正確,不管對其到哪都不要擔心墻的量會減少或者雨棚的量變多了。
2011-10-28 21:56:59
