  • 外墻涂料算量
    您好,您一般算外墻的涂料是怎么算的。我現(xiàn)在在營口,這里有一座會所外墻涂料,我還是一個預(yù)算學(xué)徒,來這邊算算外墻的量,現(xiàn)場我看過幾次了,不過這會所的造型復(fù)雜。我算了很久也沒搞清楚,我現(xiàn)在是按圖紙結(jié)合現(xiàn)場,圖紙有的尺寸又與現(xiàn)場不符。我真是傷腦筋。或者圖紙上有的部位是沒辦法表現(xiàn)出來,我現(xiàn)在是看看圖紙,看看現(xiàn)場,這樣時間花了很多,但事沒做出來。請指點(diǎn)。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于很復(fù)雜的外墻,是按施工圖和變更以及現(xiàn)場簽證來計算工程量的,就是很復(fù)雜的造型在圖紙上也是有標(biāo)注的,要不現(xiàn)場怎么能做出其造型來?你得過細(xì)看施工圖,上面肯定是有標(biāo)注的,沒有標(biāo)注的尺寸是可以計算出來的,只是計算時多會點(diǎn)時間,至于圖紙與現(xiàn)場實(shí)際不符,復(fù)雜的造型在施工中是難達(dá)到設(shè)計尺寸的,可以理解,但計算工程量還是按施工圖計算的。
    2011-10-28 20:33:49
  • 在建立外墻裝修的時候,選擇塊料面積工程量代碼套取外墻涂料子目,繪制外墻以后涂料工程量也就會計算出來的。 你已經(jīng)建立了外墻裝修構(gòu)件了吧,如果是這樣可以在外墻界面點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵重新定義就是加上塊料面積,重新匯總一下就行了。
    2011-10-28 19:39:38
  • 計算外墻的高度、長度得出面積,再扣除洞口面積,零星的地方單獨(dú)計算。
    2011-10-28 19:40:15
  • 這主要看你那邊的定額計算規(guī)則是讓怎么算的。因?yàn)槊總€省份的計算規(guī)則不一樣所以各個地方的算法也不一樣,所以見意你先好好看看當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則再計算。無論算什么首先要看計算規(guī)則,才可以算。
    2011-10-28 20:07:17
  • 對著圖紙一面墻一面墻算應(yīng)該很快/。
    2011-10-29 07:33:35
主站蜘蛛池模板: 荔波县| 威宁| 城口县| 临朐县| 嘉荫县| 西畴县| 汉中市| 海淀区| 田林县| 德昌县| 云浮市| 衡阳县| 舞阳县| 永修县| 铜陵市| 泰顺县| 连江县| 建瓯市| 山东省| 赤城县| 达日县| 绥江县| 襄樊市| 兴化市| 壶关县| 青龙| 凯里市| 汝州市| 台湾省| 宕昌县| 东莞市| 榆树市| 三原县| 淮阳县| 车致| 申扎县| 温州市| 嘉义县| 嘉祥县| 防城港市| 乐山市|
