lili 2011-10-28 16:57:15 | 陜西省 安裝 | 688查看 3回答
工程造價文件
墻面抹灰是前一個施工單位干的,現已退場,塑鋼窗安裝后,窗內側一圈收口由另一家施工單位干,第二家要另行計算窗內側一圈收口費用。第二家施工單位還要另行計算內門(未按裝內門)洞口抹灰,更要緊的是要按墻陽角延長米計算費用。
已采納費用使用該計算的,可以參考零星抹灰子目,計取費用。
2011-10-30 10:51:44
人家的要求是對的,因為前期施工不是人家干的呀。
2011-10-28 17:22:04
墻面抹灰是前一個施工單位干的,現已退場,塑鋼窗安裝后,窗內側一圈收口由另一家施工單位干,第二家要另行計算窗內側一圈收口費用。第二家施工單位還要另行計算內門(未按裝內門)洞口抹灰,更要緊的是要按墻陽角延長米計算費用。 要錢是對的,關鍵要按正確的計量方法計算工程量,門窗后塞口有計算方式。
2011-10-29 07:37:02
