ANNIE 2011-10-28 15:45:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 888查看 7回答
電氣配管算量問題
在電氣暗配敷設(shè)管計(jì)算中,是按就近原則,如遇到剪力墻時(shí)是否能在剪力墻的板底配管?還是需要繞行?遇到衛(wèi)生間時(shí)是否需要繞行?
(7)
已采納在電氣暗配敷設(shè)管計(jì)算中,是按就近原則,如遇到剪力墻時(shí)是 在剪力墻的板底配管;
2011-10-28 15:46:39
做預(yù)算時(shí)按圖紙走向計(jì)算,實(shí)際施工是需要繞行的。
2011-10-28 15:47:49
應(yīng)避過剪力墻底板,可以暗敷在底板內(nèi),可以在衛(wèi)生間底板上暗敷
2011-10-28 15:55:40
在電氣暗配敷設(shè)管計(jì)算中,是按就近原則,如遇到剪力墻時(shí)是否能在剪力墻的板底配管?還是需要繞行?遇到衛(wèi)生間時(shí)是否需要繞行? 現(xiàn)場(chǎng)是根據(jù)就近原則,但是圖紙你按設(shè)計(jì)要求來,遇剪力墻時(shí)是直接在剪力墻的板底配管不需要繞行,衛(wèi)生間時(shí)也不需要繞行。
2011-10-28 15:49:36
如遇到剪力墻時(shí),施工中直接從底板穿過;衛(wèi)生間底板厚度夠,與水管交叉也能滿足要求的情況下可直接敷設(shè)在衛(wèi)生間底板內(nèi),否則就要考慮繞行。預(yù)算計(jì)算量以就近的原則,材料計(jì)劃就須以現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)。
2011-10-28 17:54:39
在電氣暗配敷設(shè)管計(jì)算中,不是按就近原則,應(yīng)該按施工圖設(shè)計(jì)管線走向計(jì)算管線工程量。如遇到剪力墻時(shí)是否能在剪力墻的板底配管?還是需要繞行?看施工圖管線走向確定,施工圖管線畫到哪計(jì)算、施工應(yīng)該到哪。如果管線走向需要變更要通過設(shè)計(jì)單位才行。
2011-10-29 06:29:00
按圖計(jì)算,圖紙是按規(guī)范及實(shí)際需求設(shè)計(jì)的,自然設(shè)計(jì)好了,沒有變更就要按圖紙要求計(jì)算。
2011-11-01 13:04:02
