ANNIE 2011-10-28 15:42:46 | 遼寧省 其他專業 | 591查看 5回答
電氣橋架問題
算地下室電纜橋架按延長米計算,是否還需要算出三通與四通彎頭?
已采納電纜橋架的工程量計算是按照延長米計算的,因此橋架的彎頭、三通或者四通都應該以延長米一并計入總量即可。 另外,對于施工時才是需要分別計算提出彎頭、三通或四通的規格及數量的。
2011-10-29 11:10:03
套定額按延長米算,不需要算,主材你也不需要算,但是主材要把管件的價格綜合進去
2011-10-28 16:10:13
支持1樓一下!
2011-10-28 16:11:28
算地下室電纜橋架按延長米計算, 需要算出三通與四通彎頭,要計取 這些部件的主材費哦;
2011-10-28 15:43:30
在原來的國營施工單位人員分工是:預算人員計算電纜橋架按延長米計算做預算、結算,施工技術人員計算出橋架延長米及三通與四通彎頭數量做材料采購預算。現在是一個人計算就需要區別開工程量、材料量。如果材料供應商橋架延長米價格包括三通與四通彎頭就不用計算三通與四通彎頭數量;如果不包括就得計算數量。
2011-10-29 06:37:19
