帝墳山 2014-05-15 08:35:44 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 971查看 5回答
招標(biāo)控制價的問題
一份圖紙為7、8、9、10#樓,設(shè)置單項工程的時候就設(shè)置為一個,那么招標(biāo)控制價也就只有一棟樓的,而招標(biāo)控制價應(yīng)該為四棟樓的合價才對,應(yīng)該怎么辦?要分別設(shè)置7#樓,8#樓,9#樓,10#樓四個單項工程嗎?
已采納做好了7#樓的招標(biāo)控制價,然后復(fù)制單位工程,粘貼改為8#樓,以此類推。9#樓、10#樓
2014-05-15 08:52:27
招標(biāo)控制價應(yīng)該按照標(biāo)段來設(shè)置,如果4個樓的造價相同,又在同一標(biāo)段,就用1棟的價格乘以4
2014-05-15 12:25:30
一份圖紙為7、8、9、10#樓,設(shè)置單項工程的時候就設(shè)置為一個,那么招標(biāo)控制價也就只有一棟樓的,而招標(biāo)控制價應(yīng)該為四棟樓的合價才對,應(yīng)該怎么辦?要分別設(shè)置7#樓,8#樓,9#樓,10#樓四個單項工程嗎?不是只有一個,乘4不就是四個的嗎。按招標(biāo)文件來啊,招標(biāo)文件是一棟的還是四棟的,應(yīng)該有,投標(biāo)單位如果投四棟,你的控制價也應(yīng)該是四棟,如果是一棟也應(yīng)該是一棟的。
2014-05-15 08:39:16
一份圖紙為7、8、9、10#樓,設(shè)置單項工程的時候就設(shè)置為一個,那么招標(biāo)控制價也就只有一棟樓的,而招標(biāo)控制價應(yīng)該為四棟樓的合價才對,那么就把這個控制價 乘以4 就可以了,? 還有一種方法 就是 做好一棟樓的 例如是 7#樓,然后復(fù)制修改名稱 這樣就可以做出8#、9#、10#樓的招標(biāo)控制價了,把這四棟樓的招標(biāo)控制價 合并到一個單項工程中 就是了;
2014-05-15 08:41:12
你得看下7、8、9、10#樓的結(jié)構(gòu)一樣不?如果一樣你乘以4就可以了。
2014-05-15 09:07:24
