我是農民 2011-10-28 10:48:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 367查看 3回答
鋼筋抽樣時剪力墻沒有畫到端柱暗柱的最里邊 對圖形算量 有影響么?
如題, 對模板 抹灰 砼 是否有影響!! 謝謝
有影響的。這樣圖形算量里的剪力墻就會少,抹灰量、模板都會減少。
2011-10-31 09:33:47
有影響。因為鋼筋導入圖形時一般不導暗柱,這樣的話,墻體工程量就會少算。
2011-10-28 10:50:59
尊敬的用戶:您好,是有影響的,在圖形軟件里面暗柱是合并到剪力墻工程量里面,暗柱位置沒有畫墻,就會在暗柱的位置沒有剪力墻,導入圖形軟件,還要在補上剪力墻,如果在鋼筋導入圖形,軟件是默認暗柱是不打勾的,如果打上勾,會導致所有暗柱變成框架柱,圖形軟件在計算的時候就會按照框架柱計算,是不正確,所以,在鋼筋軟件暗柱的位置要畫上剪力墻,導入圖形時,暗柱不打勾,圖形計算剪力墻才是正確的。
2011-11-07 16:03:18
