  • 圖形算量里面相同吊頂但不同房間高度不同,怎么套定額,就是滿堂怎么算
    由于高度不同 腳手架超高怎么算?? 還有就是墻的也有這種問題 是不是 不同高度還要分別套 分別建立構件 是不是太麻煩了點吧 有沒有簡便一點的方法 急急急 急急急
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    天棚吊頂按面積計算,不用考慮高低,吊頂低了墻面高度就低了,所以是墻的問題,該注意的是墻面裝修量和腳手架超高量,不超過標準不考慮。
    2011-10-29 13:53:23
  • 分別建立吊頂吧,雖然一樣,高度不同,也要區分出來的
    2011-10-28 16:26:45
  • 房間的吊頂是不用畫的,因為它是房間的依附構件,只要你在定義房間時,單擊吊頂,套上相應的定額子目就行了。例如,一個房間既有礦棉板吊頂,還有石膏板裝飾的時候,高度不一,可以分別套上不同的定額子目,軟件會自動計算其吊頂工程量的。墻邊的燈帶和窗簾盒在裝飾定額中是有相應的定額子目可套用的,可以直接套用就可以了,如果沒有可自己編制補充定額子目使用。 腳手架超高的問題,你可以在房間構件里面補充一個子母,工程量代碼選擇“超高腳手架”,軟件就會自己考慮的。 謝謝!希望我的回答可以對你有所幫助! 你到我的空間加入我的號,交流吧!
    2011-10-28 08:59:29
  • 不同房間高度不同, 需要分別計算,麻煩也沒有辦法,呵呵
    2011-10-28 08:48:48
  • 腳手架的計算規定定額是有規定的,如你的吊頂高度都在3.6m以內,不論幾個高度都只能計算一次腳手架,你仔細看看定額說明和計算規則吧
    2011-10-28 09:52:53
主站蜘蛛池模板: 资阳市| 海丰县| 临澧县| 中西区| 衡山县| 光山县| 彝良县| 蓬溪县| 闸北区| 淮北市| 合山市| 尼木县| 永和县| 怀远县| 灌阳县| 晴隆县| 青浦区| 昌图县| 如东县| 诸城市| 万全县| 麻栗坡县| 高陵县| 平和县| 临颍县| 临武县| 泸定县| 安达市| 汾西县| 冷水江市| 耒阳市| 铜鼓县| 阿克苏市| 马鞍山市| 吉木乃县| 金堂县| 偏关县| 洛川县| 凤阳县| 大庆市| 宽甸|
