  • 鋼筋出廠長度一般是多少米一根?
    鋼筋出廠長度一般是多少米一根?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:鋼筋的出廠長度一般只對直條主筋有要求,一般的每根定尺長度是9米、12米,如果你需要有大量的非定尺也可以與鋼廠簽一下定單,多長的你說了算。
    2011-10-28 07:11:55
  • 一般是19-12米較多。
    2011-10-28 17:28:21
  • 國家無標(biāo)準(zhǔn)的定尺長度,盤圈6、8、10鋼筋大約每盤1~1.5噸,一般以需求方合同而定,目前市場的鋼筋,常見的就3種,6米 9米 12米較多,也有8米的。見截圖GB1499-1998及GB14981-2004國家標(biāo)準(zhǔn)
    鋼筋出廠長度
    2011-10-28 07:25:17
  • 盤條鋼筋一般按盤計(jì)算如圓鋼6、8、10的,一般5000米左右; 直條鋼筋國家標(biāo)準(zhǔn)的定尺長度一般為6米、9米、12米,一般9米生產(chǎn)和用量較大;
    2011-10-28 01:46:31
  • 圓盤一般是2~2.5噸,直條有9米和12米最多
    2011-10-28 15:05:22
主站蜘蛛池模板: 新沂市| 长乐市| 吉安县| 嵊泗县| 洮南市| 教育| 白山市| 平度市| 辉县市| 丹东市| 浏阳市| 犍为县| 白城市| 甘肃省| 莱芜市| 南阳市| 烟台市| 行唐县| 威信县| 水城县| 翁源县| 西和县| 新乐市| 乃东县| 遂溪县| 乌拉特后旗| 安陆市| 平原县| 靖宇县| 井研县| 隆尧县| 江油市| 修水县| 道真| 康乐县| 寿光市| 永济市| 福贡县| 微山县| 扶余县| 当阳市|
