cqwangyouran 2011-10-27 20:58:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1886查看 3回答
集中標注和原位標注的鋼筋有重復的地方,而需要填寫的地方卻沒有
明明在原位標注中已經寫了上部通長筋,在集中標注的時候為什么還要顯示填寫上部筋,而沒有下部鋼筋的填入空格
已采納下部鋼筋在梁跨下部有填寫的空格啊,或者你可以在原位標注平法表格中填寫下部鋼筋,都是可以的。集中標注中已經寫明上部通長筋,但是在原位標注中還要填寫,因為比方集中標注上部通常筋2C20,原位標注第一跨標注4C20,則表示有兩根2C20是通常的,還有兩根2C20只在1/3處有,是非通常的。這兩者并不矛盾啊。
2011-10-27 22:40:51
明明在原位標注中已經寫了上部通長筋,在集中標注的時候為什么還要顯示填寫上部筋,而沒有下部鋼筋的填入空格 集中標注是通長鋼筋,而原位標注中除了通長鋼筋外,還有局部加強鋼筋
2011-10-27 21:03:05
你好:不明白你想說什么,請看一下我的截圖你就明白了。 下部鋼筋是有位置輸入的。 認真看一下我的截圖,就找到了,是可以的。
2011-10-27 21:09:21
