  • 跨長輸入不正確
    JL-3a(3) GGJ2009 GGJ11 計算匯總時,出現(xiàn)對話框: 基礎層 第一跨跨長輸入不正確。 怎么辦?
    問題補充:今天,這個問題終于解決了。 通過手動刪除所有非法支座,從新設置與圖紙相同支座,就圓滿解決了。 但是,問題是對軟件不熟悉所致: 有承臺的基礎梁,不應按基礎梁作,應按常用構件里邊的梁作,找到梁內基礎拉梁就對了。 .告訴各位朋友,有人犯了跟我一樣的錯誤,可供借鑒。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 跨長是不需要輸入的呀。
    2011-10-27 18:53:02
  • 同意樓上的回答。
    2011-10-27 19:57:37
  • 你好:根據(jù)提示,找到那根梁仔細看一下是那個長度有問題,改一下就可以了。
    2011-10-27 18:56:42
  • 這種問題出現(xiàn)的原因是你的梁支座設置有誤!導致有的跨長數(shù)據(jù)為0. 解決方法,重新提取梁跨設置梁支座!
    基礎層
    2011-10-27 19:00:49
  • JL-3a(3) GGJ2009 GGJ11 計算匯總時,出現(xiàn)對話框: 基礎層 第一跨跨長輸入不正確。 怎么辦?-------------------------應該是跨長小于支座寬度的原因,可以重新設置一下支座或手動修改A1~A4的寬度數(shù)據(jù)。 講的好像很接近,這方面的基礎較差,還望能講得更具體詳細點,謝謝!-------------你用梁【原位標注】,查看A1~A4的長度就知道了。
    2011-10-28 08:05:14
主站蜘蛛池模板: 岑巩县| 二连浩特市| 七台河市| 高州市| 克什克腾旗| 青浦区| 东兰县| 普洱| 潜山县| 松潘县| 吐鲁番市| 绩溪县| 平度市| 电白县| 平顶山市| 台湾省| 洪泽县| 江阴市| 吉安县| 恩施市| 临武县| 临高县| 岳池县| 盐池县| 海晏县| 山西省| 东乌珠穆沁旗| 老河口市| 天全县| 浦县| 茂名市| 宁海县| 根河市| 乌拉特中旗| 兰西县| 汾阳市| 东乡族自治县| 阜平县| 夏河县| 义马市| 宁德市|
