ZHONGJIN 2011-10-27 18:06:33 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 404查看 4回答
措施費問題
在18層以上接層在二環、材料必須在夜間用電梯運輸、發生夜間施工費、二次搬運費及其他費用、措施費中給費率太低、費率可以調嗎
已采納在18層以上接層在二環、材料必須在夜間用電梯運輸、發生夜間施工費、二次搬運費及其他費用、措施費中給費率太低、費率可以調嗎 回答:用2001定額,還是2005修繕?我感就你應該用2005修繕。可調。或與甲方商議做人工補充。
2011-10-27 19:53:36
當然可以,但必須征得發包方的同意。
2011-10-27 18:15:07
在18層以上接層在二環、材料必須在夜間用電梯運輸、發生夜間施工費、二次搬運費及其他費用、措施費中給費率太低、費率可以調嗎 要看合同相應條款是否允許調整措施費
2011-10-27 18:26:11
北京的工程 如果你用2001定額 組價 這些費用----夜間施工費、二次搬運費及其他費用、措施費 包括在臨時設施費中 和其他材料費中 其他人工費中 如果用不夠 可以調整
2011-10-27 19:12:56
