森林的顏色 2011-10-27 15:25:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1559查看 3回答
鋼筋計算設置中如何修改計算規則?
鋼筋計算規則按照03G101圖集計算完之后,發現圖紙計算規則為11G101, 這種情況下我如何修改呢?對于我的工程我應該怎么辦呢?
已采納沒有辦法轉換的 ,在你新建工程的時候就有提示的啊 ,如果使用11G就不能轉換以前的平法了 。如果錯了也只能遺憾的告訴你 ,再畫一遍吧……
2011-10-27 17:41:46
03G與11G規則之間不支持互倒的。如果你是用最新版本做的,你在建立工程時,選擇規則后都有提示了。 只有一個辦法,把鋼筋導入到圖形算量里,再建立個11G的工程把圖形導過來,不過鋼筋信息就全沒了,這是唯一的辦法。 下次一定要注意啊!
2011-10-27 15:36:10
你好:鋼筋軟件升級后就可以處理了,在工程設置里的計算規則里選擇用最新的11G101來重新匯總計算就可以了。
2011-10-27 21:24:40
