Mr"sandman 2011-10-27 15:06:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1099查看 4回答
首層的底標(biāo)高是哪啊
首層的底標(biāo)高是哪啊問題補充:gcl2008樓層信息那里的
已采納沒有地下室時,首層的底標(biāo)高是正負0.000; 有地下室時,首層的底標(biāo)高是地下室現(xiàn)澆板的上標(biāo)高; 樓層信息在工程設(shè)置里面。
2011-10-27 16:53:40
就是首層的地面標(biāo)高。 “就是室內(nèi)設(shè)計標(biāo)高么 那就都是正負0了 對么”為也不能這樣一概而論,關(guān)鍵是你工程設(shè)置中的底標(biāo)高的問題。 “就是室內(nèi)設(shè)計標(biāo)高么 那就都是正負0了 對么”當(dāng)首層的底標(biāo)高你輸入為“0”,就是正負0,如果輸入了0.5,就是0.5了。 “完了 徹底糊涂了 以前畫圖沒覺得這是問題 今天突然就不懂定額規(guī)定的室內(nèi)設(shè)計標(biāo)高就是正負0啊 就是裝修完的地面高度是正負零 你這怎么是0.5。。。”這是給個例子給你看。 “那這個標(biāo)高在圖紙的哪塊看你給我說下吧”立面圖和剖面圖。
2011-10-27 15:20:58
同意1樓 講的很詳細
2011-10-28 09:11:16
首層的底標(biāo)高是正負0.000;這是軟件的設(shè)置規(guī)定,如果改成其它數(shù)據(jù),所有的計算就出錯了。
2011-10-28 08:52:54
