二壞 2011-10-27 12:51:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2076查看 5回答
給排水雨污水井
1、河北,砼污水管道回填,是否扣除污水井所占的長度。管道按延長米扣井不。 2、河北污水井,甲方給施工隊按什么套定額合理,是分開砌磚和抹灰各項。還是套座問題補充:1.管道回填土扣井的體積不?
已采納兩種情況 第一種套土建定額:給水管道長度不扣除井,排水管道按內徑扣除長度。回填土扣除500以上(含500)的管道體積 第二種套市政定額:給水管道不扣除井長度,排水管道按以下扣減: 檢查井規格 扣除長度(m) 檢查井規格 扣除長度(m) Ф700 0.4 各種矩形井 1 Ф1000 0.7 各種交匯井 1.2 Ф1250 0.95 各種扇形井 1 Ф1500 1.2 圓形跌水井 1.6 Ф2000 1.7 矩形跌水井 1.7 Ф2500 2.2 階梯式跌水井 按實扣除 回填土扣除200以上(含200)的管道體積 檢查井如果是按土建定額的就分開套,按市政定額套滿足定型井按座套,不是定型井也要分開套
2011-11-01 11:24:09
1、按延長米計不扣除污水井所占長度,但是土方也不增加這里 2、井套座是最合適的,分開套不合適,肯定是按座結
2011-10-27 13:19:08
1、扣除污水井所占長度 2、河北污水井,甲方給施工隊按什么套定額合理,是分開砌磚和抹灰各項。還是套座 看甲方要求用什么定額,如果是建筑定額的話用砌磚抹灰,如果是市政定額,就套座
2011-10-27 12:55:42
1、河北,砼污水管道回填,不扣除污水井所占的長度。管道按延長米。 2、河北污水井,甲方給施工隊按什么套定額合理,是分開砌磚和抹灰各項。
2011-10-27 13:09:37
1、廠區內排水管道工程量按圖示尺寸以延長米計算,排水管道的長度應以管道中心線為準,其坡度的影響不予考慮。其中排水檢查井和連接井所占長度,應以井的內部直徑或管道同軸線的內邊長,從管道延長米中減去 2、如果是廠區的就的分項計算單套定額了,如果是市政的定型井可以按座 3、廠區內管道回填土不扣井的體積,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積
2011-10-27 14:51:17
