星辰 2011-10-27 10:23:05 | 遼寧省 其他專業 | 3526查看 6回答
廣聯達計價中那些型號電線、電纜需要算終端頭
廣聯達計價中那些型號電線、電纜需要算終端頭,要套什么定額
(6)
1、凡是電纜的兩端終端端頭,都應該計算電纜終端頭的制作安裝。但對于實際沒有按照電纜終端頭制作工藝施工制作終端頭的,而是直接剝離線端接線或者焊壓接線端子的,則只能按照無端子進行或者焊壓接線端子計算。 2、電線的端頭計算是:凡是與供配電箱柜及設備連接的端頭才計算。并根據導線截面積的大小分別為無端子外部接線或有端子外部接線(此部分是指6mm2以下規格時的電線端頭); 而截面積較大的則按照焊壓接線端子計算。 3、電纜終端頭是根據其截面積規格套相對應的‘電纜終端頭制作安裝’的定額子目;電線的端頭則是按照應該計算的端頭個數,并結合端頭的連接情況套:‘無端子外部接線’或‘有端子外部接線’以及‘焊壓接線端子’的相對應規格范圍的定額子目。 4、電線端頭與照明開關、插座、按鈕、燈具連接時的端頭是不能再單獨另行計算的。因為已經包含在相關的開關、插座、按鈕或燈具安裝的定額子目了。
2011-10-27 12:28:50
1KV以下一般16mm2以上的電纜為多股都應做熱塑式電纜終端頭頭,16mm2以下的應做干包頭,
2011-10-27 13:43:20
電線不需要計算終端頭,電纜需要計算,具體根據做法不同套用不同的定額。有電纜頭的定額呀,一搜索就可以找到了。
2011-10-27 10:26:32
只要與設備相連的電纜都要有終端
2011-10-27 10:25:53
電線一般的芯較細較軟,直接可以與設備連接,如纏繞在螺栓上固定;而電纜呢,芯較粗,不好與設備連接處纏繞連接,就需要終端頭,比如說一小段銅芯線,一段與電纜的一個芯撘接連接,另一端可方便的與設備接頭用螺帽固定好。看是什么電纜,套安裝定額中電氣有關電纜的終端頭定額子目。如圖:
2011-10-27 10:30:21
廣聯達計價中那些型號電線、電纜需要算終端頭,要套什么定額 同意樓上說法。
2011-11-04 07:17:56
