曲紫賀 2011-10-27 09:26:50 | 河北省 其他專業(yè) | 293查看 2回答
柱子縱筋問題
搭接縱筋應(yīng)該是二種長度 怎么設(shè)置問題補(bǔ)充:應(yīng)該有個(gè)比3020長的鋼筋 怎么設(shè)置
你這設(shè)置的是接頭,需要搭接計(jì)算,要在工程設(shè)置--搭接設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置。
2011-10-27 09:29:58
廣聯(lián)達(dá)是鋼筋算量軟件,不是翻樣軟件,只要把量算對(duì)即可,故不考慮錯(cuò)頭。
2011-11-02 11:56:09
