森林的顏色 2011-10-26 21:31:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 345查看 2回答
如圖所示,在說明中的這種填充墻,我在軟件中,其類別和材質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
請高人分析一下
已采納間壁墻是指120mm以下的墻體,在計算樓地面的時候扣除不扣除要分情況,若是整體面層就不扣除,若是塊料和耐酸地面要扣除此部分 間壁墻是指起分割作用的墻體,一般是在工程主體施工完畢后設(shè)置的,戶內(nèi)的隔墻面積是要扣除的 你的這個墻應(yīng)該定義成間壁墻,材質(zhì)可以查看一下后面的圖集
2011-10-26 22:01:26
選擇“隔墻”,這樣就附合定額的規(guī)則,為扣減地面的裝飾面積。
2011-10-26 21:33:28
