ak607605 2011-10-26 19:04:20 | 四川省 其他專業 | 444查看 3回答
重慶定額問題
在第六章混凝土和鋼筋混凝土工程中“混凝土植筋不含植筋用鋼筋,其鋼筋按現澆鋼筋子目執行” 在第五章砌筑工程中編號為AE0080的砌體加筋。 在實際操作中,怎么去理解這兩個地方呢。我覺的套個砌體加筋就可以了,但定額說明里的植筋也不知道怎么去理解。還望老師指教。
已采納植筋和 砌體加筋 是兩種不同的施工工藝,耗費的人材機完全不一樣。 在重慶,市造價總站對這兩個工序分別列出了 定額子目,并且對套用定額子目的范圍作了規定。 砌體加筋,就是砌體施工時,按設計要求將制作好的鋼筋放置于砌體灰縫中即可。 植筋,在已經現澆成型的混凝土板、柱、梁上,按設計要求的深度和孔徑鉆孔,將制作好的鋼筋放置進去,然后灌漿穩固。 套用定額子目時,按照定額的“說明”和“計算規則”,套用定額子目即可。
2011-10-26 20:19:22
植筋是在混凝土柱澆注好了之后在柱子上鉆孔打入膠泥播入鋼筋的施工方法。砌體加筋是在砌塊中加入鋼筋的施工方法。如在墻體的拐角處等。
2011-10-26 19:13:31
那砌體加筋怎么理解呢 就是設計里面需要加網片鋼筋的墻砌體
2011-10-26 20:18:24
