  • 定額1-4-13的工程量怎么算的
    定額1-4-13的工程量怎么算的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、挖土與回填土是兩個不同的概念,挖方量并不一定大于回填量。 2、挖方要弄明白自然地坪標高與設計室外地平標高是否一致。 3、回填土實際上有兩部分,一是設計室外地平以下的基槽(坑)回填,二是設計室外地坪以上的房心回填。兩者計算是不同的,合并的工程量才是回填土量。
    2011-10-27 10:29:08
  • 不要以為回填工程量一定會小于挖方工程量,假如基底標高為-2.0m,但是自然地坪標高為-1.0m,那挖方深度僅僅為1.0m,但是如果回填至0.0m標高,那回填量會大于土方量,你說對嗎?
    2011-10-26 17:27:39
  • 也許是自然地坪低于室外地坪,所以就需要土方多填了
    2011-10-26 17:44:35
  • 基坑、槽土方量減基礎工程量。 挖方超過填方,顯然是不正確的. 即使是土方開挖很少(因原始地坪的原因),也是不對的.這種情況只會增加室內回填土的方量.
    2011-10-26 17:19:26
  • 回填土可能比挖槽土方要大,因為這與室內外高差有關。
    2011-10-30 14:53:18
主站蜘蛛池模板: 纳雍县| 房产| 荃湾区| 新平| 武安市| 和顺县| 恭城| 任丘市| 双流县| 大同市| 承德县| 淳化县| 滦平县| 赤峰市| 焦作市| 南阳市| 沂水县| 沾化县| 类乌齐县| 桑日县| 云浮市| 邮箱| 宣城市| 大理市| 绥德县| 武鸣县| 佛冈县| 枣阳市| 遂溪县| 广河县| 蛟河市| 上思县| 杭州市| 汉阴县| 四子王旗| 信阳市| 延长县| 屏东县| 盐城市| 邢台市| 通河县|
