lhsxxx 2011-10-26 16:35:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 381查看 1回答
圖形算量問(wèn)題,求回答
我的工程計(jì)算完成后,發(fā)現(xiàn)在定額匯總表里面,會(huì)出現(xiàn)如下圖,定額一樣但卻分成兩份項(xiàng)目,我仔細(xì)查過(guò),發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樵谏厦娴氖腔A(chǔ)里的工程量,在下面的是首層到以上的工程量,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法讓他們合在一起,還有報(bào)表的順序有點(diǎn)亂,有沒(méi)有辦法讓他們順一點(diǎn),比如按A-幾然后到B-幾這樣的排列順序,剛?cè)胄械牟锁B求教了。。。。謝謝各位了!
已采納子目中出現(xiàn)了不同的編號(hào),你在查詢做法時(shí),選擇的是與原來(lái)定義文件時(shí)不同的定額,如土建定額、土建裝飾定額,這樣你可以在套做法中用“做法刷”的形式,將子目編號(hào)統(tǒng)一。 “我試試,那你知道這么排順序嗎?”不用去排序,進(jìn)行“做法刷”。 “還有,經(jīng)常是你來(lái)幫我,謝謝,你是廣聯(lián)達(dá)的員工嗎?”不是。
2011-10-26 16:39:46
