xi****@163.com 2011-10-26 15:36:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 614查看 5回答
如何繪制水平筋不一致的剪力墻
剪力墻的高4米,下部3米高內水平筋為2c12@150,上部水平筋為2C14@200,如何操作?
已采納呵呵,對不起,我作圖算了下,還是你師父的那種輸入對2C12@200[3000]+2C14@200[1000]。我說的這種分層墻會多算很多鋼筋,搭接長度,豎向鋼筋會多算,你師父那種算法,雖然你看到水平筋的三維沒有到墻頂部,但不影響算量,軟件的目的是為了算出量,所以你不必去糾結那個水平筋未布置到墻頂。不過要是垂直筋不同時就要在其他鋼筋中輸入,垂直加強筋。 在這里謝謝你了,學習了。
2011-10-26 15:47:11
同意預算人的觀點。
2011-10-26 15:51:02
將墻按高度分成兩部分來處理。
2011-10-26 15:37:09
同一種剪力墻你可以分層畫,分別設置屬性就是了
2011-10-26 17:34:29
鋼筋2009建立分層墻是要新建兩個墻:Q1和Q2,Q1設置高度3米,Q2設置高度1米底標高為Q1的頂標高。鋼筋信息各自設置各自的。然后畫上去。就行了
2011-10-27 08:45:30
