  • 檢查井綜合定額
    檢查井綜合定額中有800*800*2000深的井,實際是800*800*1000深的井如何套定額調整;
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 套上以后,再套一個調整深度的子目。
    2011-10-26 12:57:59
  • 檢查井綜合定額中有800*800*2000深的井,實際是800*800*1000深的井如何套定額調整; 可以換算一下材料含量,主要就是高度降低了,其他的不變
    2011-10-26 12:59:34
  • 檢查井綜合定額中有800*800*2000深的井,實際是800*800*1000深的井如何套定額調整 答:根據實際深度,進行調整定額含量
    2011-10-26 13:21:58
  • 可按實際發生來調整,綜合定額子目是按圖集做法編制的,沒有差異深度可按 11-52(深度每增減100mm)調整。
    2011-10-27 08:45:22
  • 綜合定額是按照圖集做的,如果和圖集做法差不多的話就再套一個深度增減的項,如果相差大,那就要一步一步的算了。
    2011-10-26 14:53:25
主站蜘蛛池模板: 河曲县| 普洱| 柳州市| 合江县| 梅河口市| 正宁县| 吴桥县| 英山县| 东乡| 元氏县| 黔西| 扬中市| 木里| 双牌县| 莱州市| 濮阳县| 乌恰县| 青冈县| 珠海市| 阿拉善右旗| 项城市| 遂昌县| 双柏县| 六枝特区| 饶平县| 富民县| 泰顺县| 明溪县| 五河县| 象州县| 西林县| 将乐县| 武汉市| 昂仁县| 新田县| 平和县| 古浪县| 丹棱县| 新宁县| 贵南县| 阳信县|
