小木匠 2011-10-26 10:47:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 466查看 2回答
關于圖形算量套定額的問題
大家好,請教大家一個問題哦,那個圖形算量套定額的時候,有一個措施項目,可以選擇是否打勾,如果選擇了這個,跟沒選這個,計算出來的工程量的結果有影響嗎?有什么不一樣嗎》謝謝謝~~
已采納措施項目指 為了完成工程施工,發生于該工程施工前和施工過程 主要技術、生活、安全等方面的非工程實體項目。 一、混凝土及鋼筋混凝土模板及支架 二、垂直運輸 三、建設工程安全防護、文明施工費 四、構件吊裝機械 五、腳手架工程 六、施工排水、降水 七、環境保護 八、冬雨季施工增加費用 九、樁靜載、動載、鉆孔取芯檢測費 十、臨時設施 十一、二次搬運 十二、大型機械設備出場及安拆 勾選上【措施項目】后,一般不會影響做法的工程量,如果是03的清單單位會變成1,就不允許編輯工程量表達式了,不建議隨便勾選
2011-10-26 22:08:41
措施項目 需要打鉤的,這樣就計算到措施項目中了;當然 如果你不想把它計入措施費 也可以選擇不打勾的;
2011-10-26 10:48:50
