gs038756 2011-10-26 09:58:11 | 山東省 其他專業 | 7921查看 2回答
電纜泄露測試驗 故障點測試 計取依據
我在山東做一辦公樓項目的 現在勞務方找我要電纜泄露測試驗費的 問了下別人都說要10KV以上系統才會計取這一費用 那我如果回絕勞務方的話 肯定需要某個依據 請問 電纜泄露測試驗 在10kv以上計取 這種說法有沒有明確的解釋說明啊??還有故障點計取的依據~~~
已采納1、在電氣工程中10kv及以上的電力電纜必須對電纜進行耐壓試驗和泄漏值試驗的,所以在定額內進行電纜試驗是以以‘根/次’為單位計量的,既應該套相對應的電纜試驗定額子目進入工程預算或者結算。 2、1kv及以下電纜則不進行耐壓試驗和泄漏值的試驗,而只需要進行絕緣電阻的搖測檢查,所以不能按照電纜試驗計算。 3、10kv及以上電纜如果不進行耐壓試驗是不允許投入送電運行的,且必須有試驗合格報告。 關于低壓電線電纜的絕緣試驗是采用500兆歐及1000兆歐搖表進行絕緣電阻搖測試驗檢查,這是電氣施工安裝的常規。
2011-10-26 11:21:51
電纜泄露測試驗10KV是不要求做的(除非設計有特別的要求)。勞務方要電纜泄露測試驗費,應讓他們拿出計取該項費用的依據(誰主持誰舉證),是誰讓他們做的該項試驗,是否真的做了。
2011-10-26 10:44:31
