zxf823168 2011-10-26 09:13:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 3回答
CAD導圖符號轉換?
請教下: CAD圖中的鋼筋符號都是“?”,在符號轉換時如何區分鋼筋的級別呢?
?的鋼筋符號主要是看那家設計院,主要還是看鋼筋的直徑大小,直徑小的鋼筋就是圓鋼,直徑大的鋼筋就是螺紋鋼。 你將符號導入軟件是可以認識的,在不認識的情況下只能有手在符號的下方格中輸入B及間距就行了。
2011-10-26 09:17:44
先導入軟件中看看是否能區分一級鋼與三級鋼,如果導到軟件中也是?號,那就沒什么好辦法可以區別了, 這時需要在網上下載CAD字庫,先從CAD中將字符識別出來。 打開CAD文件時,會彈出少什么字體的提示,看少什么就在網上找,下載下來,復制到CAD文件夾下Fonts里面。
2011-10-26 09:19:28
在符號轉換時,程序會默認的。最好和藍圖比較一下。
2011-10-26 09:17:59
