shiyingchao 2011-10-26 09:12:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 780查看 3回答
計算建筑面積
第一個問題:首層有樓梯,二層無樓梯且二層此處也無板,那二層計算建筑面積怎么計算 第二個問題:地下二層有的地方周邊有墻無頂板,地下一層有頂板,那怎么計算建筑面積 第三個問題:地下一層有一塊頂板層高上升到首層標(biāo)高范圍內(nèi),而首層此處無頂板,直接到二層處才有頂板,這種情況怎么計算建筑面積?
已采納第一個問題:首層有樓梯,二層無樓梯且二層此處也無板,那二層計算建筑面積怎么計算 答:只計算一層的建筑面積。 第二個問題:地下二層有的地方周邊有墻無頂板,地下一層有頂板,那怎么計算建筑面積 答:只計算一層的建筑面積。 第三個問題:地下一層有一塊頂板層高上升到首層標(biāo)高范圍內(nèi),而首層此處無頂板,直接到二層處才有頂板,這種情況怎么計算建筑面積? 答:只計算一層的建筑面積。 這么說吧,建筑面積的前提是要有維護(hù)結(jié)構(gòu),就是墻和板,缺一不可 第一個問題:首層有樓梯,二層無樓梯且二層此處也無板,那么這個樓梯就只有一層的頂蓋,所以一層的建筑面積,算入一層或是二層都可以。 第二個問題相同:地下二層有的地方周邊有墻無頂板,地下一層有頂板,那么這部分也只有一層的維護(hù)結(jié)構(gòu),只有一層的建筑面積。 不知道這么解釋,你是否理解。
2011-10-26 09:34:28
第一個問題:首層有樓梯,二層無樓梯且二層此處也無板,那二層計算建筑面積怎么計算 答:樓梯間按相應(yīng)的投影面積來計算.即二層建筑面積應(yīng)滿算. 第二個問題:地下二層有的地方周邊有墻無頂板,地下一層有頂板,那怎么計算建筑面積 周邊有墻無頂板部分只計算一層的建筑面積. 第三個問題:地下一層有一塊頂板層高上升到首層標(biāo)高范圍內(nèi),而首層此處無頂板,直接到二層處才有頂板,這種情況怎么計算建筑面積? 此位置只計算二層建筑面積.
2011-10-26 10:27:20
第一個問題:首層有樓梯,二層無樓梯且二層此處也無板,那二層計算建筑面積怎么計算 第二個問題:地下二層有的地方周邊有墻無頂板,地下一層有頂板,那怎么計算建筑面積 答:答按定額規(guī)定只能計算一層建筑面積。 第三個問題:地下一層有一塊頂板層高上升到首層標(biāo)高范圍內(nèi),而首層此處無頂板,直接到二層處才有頂板,這種情況怎么計算建筑面積? 答按定額規(guī)定只能計算一層建筑面積。
2011-10-26 09:32:43
