幫助 2011-10-25 21:20:39 | 山東省 其他專業 | 853查看 3回答
構造柱穿過圈梁的部分要不設置箍筋
山東省構造柱穿過圈梁的部分要不要設置箍筋?要是設置的話是按加密算還是非加密算? 出自哪個圖集?
1、具體情況應根據設計要求確定,不同的設計可能要求也不相同。 2、只有設計指定的圖集才可以參照,圖集不是規范,不具有強制性。全國涉及到圈梁構造柱的圖集有個三本五本的不算多,構造規定也有差異,盲目看圖集沒有針對性,也不能解決問題。
2011-10-27 13:49:09
梁柱交叉時一般只有一個方向設箍筋,構造柱穿過圈梁時,圈梁設箍筋,構造柱不設箍筋。主要是看那個方向鋼筋在內側,那個方向鋼筋在外側,構造柱與圈梁交叉處,圈梁鋼筋在外側,構造柱鋼筋在內側從圈梁鋼筋內穿過,在外側設箍筋。
2011-10-25 23:01:47
QL與構造柱相交,圈梁箍筋照設,構造柱箍筋設置到QL底即可。構造柱上加密區到圈梁底。
2011-10-26 18:50:47
