thetwofman 2011-10-25 19:48:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 378查看 6回答
GCL2008畫屋面,屋面為什么不能把墻蓋上?
是應該改墻標高嗎? 可是墻的起點頂標高設(shè)置里,沒有“頂板底標高”這一選項,我不明白。 如果屋面蓋不上墻,這個屋面的工程量明顯就小了。 第二個問題,女兒墻向上卷邊250,在軟件里是如何處理的?
(6)
已采納你的問題是說墻體和頂板沒有相交?還是頂板沒有把整個墻體蓋住?如果是第一種只需修改墻體標高即可,板默認為層頂標高。如果是第二種只需把板向四周整體偏移即可。第二個問題,女兒墻向上卷邊250,在軟件里是如何處理的?在布置好屋面構(gòu)件后設(shè)置向上返邊功能。
2011-10-25 19:54:22
畫上墻,再畫上板,白畫到墻外邊線,再定義斜板。墻自然就按斜板的標高走了。 女兒墻向上卷邊250布置好女兒墻后在參數(shù)里調(diào)向上卷邊250就可以了
2011-10-26 09:40:14
畫上墻,再畫上板,白畫到墻外邊線,再定義斜板。墻自然就按斜板的標高走了。 女兒墻向上卷邊250,在布置好屋面構(gòu)件,套上定額,設(shè)置工程量表達式,選擇平面面積的代碼,再加卷邊的代碼。。
2011-10-25 20:08:10
1、不要用點的方式,這一般默認的是梁中或墻中線,用畫的方式布置,可以蓋住墻了。 2、定義屋面,并選計算防水面積,這樣布置完屋面后,可以設(shè)置卷邊高度。
2011-10-25 20:10:04
你好,墻的頂標高一般是層頂標高,斜板的話就是頂板頂標高,板的工程量不會少,如果你是砌體墻,那計算時軟件會自動計算到板底的 另,女兒墻處防水上翻250,按正常定義屋面畫上,然后定義屋面卷邊即可(畫上屋面構(gòu)件后,繪圖界面頂端,點設(shè)置屋面卷邊--選擇所有邊或多邊--點要設(shè)置卷邊的屋面--右鍵--在彈出的對話框中輸入250即可)
2011-10-25 20:24:40
不應該改墻標高 如果屋面蓋不上墻,這個屋面圖形可以用偏移的方式偏移至墻外邊。 第二個問題,女兒墻向上卷邊250,在軟件里按正常定義布置上屋面后,然后點擊工具欄‘定義屋面卷邊’按鈕即可,選中該屋面,選擇所有邊或多邊--點要設(shè)置卷邊的屋面--右鍵--在彈出的對話框中輸入250即可
2011-10-25 21:13:41
