我是農民 2011-10-25 15:57:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2411查看 5回答
筏板高低差,左右兩邊出的距離不一樣如何處理。附圖
如圖, 底邊比上邊 左右前 外擴的距離都不一樣如何處理,我設置邊坡貌似也解決不了這樣的問題。請高手解答
你這沒有筏板邊坡,中不同的厚度,定義不同厚度的筏板構件,就可以了。
2011-10-25 15:59:40
定義不同厚度的筏板 或是設置變截面
2011-10-25 17:10:26
在工具欄處,有個設置筏板變截面,你可以根據圖紙來設定其尺寸。
2011-10-25 16:40:44
一樓說得有道理還簡單,支持
2011-10-25 21:08:40
學習了不錯,可以試試
2011-10-31 15:28:40
