13****@163.com 2011-10-25 14:11:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1175查看 3回答
獨立基礎的別墅如何計算土方的挖土與回填土呢???
獨立基礎的別墅如何計算土方的挖土與回填土呢???如基礎底標高是-6米,地下一層的底標高是-4.5米。如圖所示
已采納獨立基礎畫好后,直接生成土方即可,計算后就可以查看到挖土方的量和回填的量。
2011-10-25 16:29:04
大開挖 看施工方案 應該是 大開挖
2011-10-25 14:14:51
軟件自動扣減 大開挖畫好計算即可
2011-10-25 17:42:29
