  • 電纜頭的問題
    電纜是不是不管截面積多大的,連接設備時候都要計算電纜終端頭?有沒有一個標準的劃分界限?什么時候套熱縮式電纜終端頭?什么時候套干包式電纜中端頭?
    電纜頭按制作安裝材料又可分為熱縮式(目前最常用的一種)、干包式和環氧樹脂澆注式 現在的70mm2以上電纜普遍采用熱縮式,其實就是用到熱縮頭,一個熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形狀像手套一樣,把電纜外保護層剝開,套上熱縮頭,然后用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說了) 干包式就是采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作電纜頭。一般臨時用電較多用到。 70mm2以下用干包式。 二、電纜頭的區別 電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分為戶內式和戶外式,按照電纜頭制作材料分為干包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類 1.戶內干包式電力電纜頭,干包電纜頭不裝 " 終端盒 " 時,稱為 " 簡包終端頭 " ,適用于一般塑料和橡皮絕緣低壓電纜。 2. 戶內澆注式電力電纜終端頭,澆注式電纜頭主要用于油浸紙絕緣電纜。 3. 戶內熱縮式電力電纜終端頭,熱縮式電纜頭適用于 0.5 ~ 10.0kV 的交聯聚乙烯電纜和各種電纜。 三、三個電纜頭的工藝區別: 1.戶內干包式電力電纜頭:剝保護層及絕緣層,清洗,包纏絕緣,壓連接管及接線端子,安裝、接線。 2. 戶內澆注式電力電纜終端頭:鋸斷,剝切清洗,內屏蔽層處理,包纏絕緣,壓扎鎖管和接線端子,裝終端盒,配料澆注,安裝接線。 3. 戶內熱縮式電力電纜終端頭:鋸斷,剝切清洗,內屏蔽層處理,焊接地線,壓扎鎖管和接線端子,裝熱縮管,加熱成形,安裝,接線。 四、 1)干包,在一些要求不高或者為了省錢的項目上,低壓電纜接頭使用干包的比較多,由于低壓電場可以忽略不記,所以特別是那些安裝公司為了省錢使用干包。高壓干包電纜目前國內似乎沒人做,國外偶也只見到3M公司有干包電纜附件(通常都是中間接頭)。 2)熱縮,熱縮電纜附件相對干包的費用高,但目前在10KV及以下等級使用熱縮電纜附件是比較經濟的,一般適用于新建工程、施工時不要求防火等普通供電系統 3)澆注電纜附件,基本淘汰,主要使用油浸絕緣電纜上,自從熱縮油浸電纜問世以后基本上就淘汰了。目前3M等低壓電纜還有澆注式電纜接頭。. 4)冷縮電纜接頭,目前正在大力推廣的電纜附件,特別適用與石油化工等禁止明火施工的環境,而且減少人了人為的因素,更安全,缺點是價格比較昂貴。
    2011-10-25 14:34:50
  • 電纜是不是不管截面積多大的,連接設備時候都要計算電纜終端頭。我認為沒有標準劃分界限(抱歉,我是沒見到),只要是電纜就必須有終端頭。但要注意,分為:戶內、外干包式電力電纜終端頭制安,干包式是指電力電纜終端頭用絕緣膠帶纏繞,這個是大多數的做法。戶內、外熱縮式電纜終端頭制安, 熱縮式是指電力電纜終端頭用成品絕緣套管套在導線上用噴燈加溫熱縮;戶外澆注式電纜終端頭制安,是指用環氧樹脂澆注。在什么地方安裝套什么定額。(部分來源于網絡)
    2011-10-25 13:50:15
主站蜘蛛池模板: 巴彦县| 清徐县| 三江| 大渡口区| 江都市| 亳州市| 天气| 博客| 曲沃县| 佛山市| 武乡县| 申扎县| 潞西市| 文成县| 合江县| 星座| 枣庄市| 长宁县| 甘德县| 宁安市| 噶尔县| 衢州市| 潼南县| 嘉善县| 神池县| 沁水县| 怀柔区| 敖汉旗| 房产| 锦州市| 武夷山市| 海南省| 兰考县| 丁青县| 白沙| 中江县| 睢宁县| 安庆市| 临城县| 千阳县| 桓仁|
