leidongfang 2011-10-25 13:19:45 | 北京市 其他專業 | 1834查看 5回答
防水套管子目套用問題
給排水定額里有剛性防水套管制作,剛性防水套管安裝子目。是不是兩個子目不能同時套用?若是自己買的防水套管,就套防水套管制作子目。若是自己制作加安裝就套防水套管制作子目吧?是這樣嗎?問題補充:還有,請問穿樓板的套管和穿墻的套管,套用哪個定額子目? (若是制作和安裝一起套用,鋼管制作里有焊接鋼管的含量了,安裝子目里也有主材套管,那不就重復計取了嗎?)
已采納如果防水套管(剛性與柔性)由自己加工并安裝,那么套定額時同時套用制作和安裝兩個子目;如果購買成品防水套管則只套用安裝子目,但一般情況下剛性防水套管不會采購成品;穿樓板的套管和穿墻的套管套一般填料套管子目即可。
2011-10-25 17:32:58
套剛性套管制作安裝
2011-10-25 13:22:12
給排水定額里有剛性防水套管制作,剛性防水套管安裝子目。是不是兩個子目不能同時套用?若是自己買的防水套管,就套防水套管制作子目。若是自己制作加安裝就套防水套管制作子目吧?是這樣嗎? 回答:不是,不管你買的還是自己做的,兩個同時都要套。 還有,請問穿樓板的套管和穿墻的套管,套用哪個定額子目? 回答:不分位置,只選種類。 防水套管是地下室擋土墻上用的。
2011-10-25 13:36:50
制作和安裝兩個子目都套用的時候,要把安裝子目里 的主材刪掉或者價格調成零就好。因為已經套用了制作的子目了。 一般穿樓板是一般填料套管,穿外墻是剛性防水套管了。
2011-10-25 16:01:25
兩個子目可以同時套用。若是自己買的防水套管,就套防水套管安裝子目。若是自己制作加安裝就套防水套管制作子目和安裝子目。
2011-10-26 13:13:32
