DHL8518 2011-10-25 10:40:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 613查看 1回答
建陽臺組合構(gòu)件是把陽臺板降為層底標高,在上畫欄板之后建立陽臺組合構(gòu)件,但在裝修房間中建立好陽臺房間后
建陽臺組合構(gòu)件是把陽臺板降為層底標高,在上畫欄板之后建立陽臺組合構(gòu)件,但在裝修房間中建立好陽臺房間后,頂棚布置不上,找不到頂板,因為板為層底標高,請問怎么樣處理?
您好! 這里,您遇到的陽臺處理問題,是一個不少人都會困惑的問題。 GCL2008中,建議您這樣處理陽臺。 在第一個樓層中,您把陽臺的底板和頂板都繪制上,然后在底板上繪制欄板、天棚、地面、墻面等裝修構(gòu)件;第二層,就繪制陽臺頂板、欄板、樓地面裝修、天棚、墻面等裝修構(gòu)件,需要注意的是,樓地面裝修的頂標高修改為陽臺底板的頂標高,這樣就能準確計算陽臺墻面的裝修量;以上樓層均繪制陽臺頂板、欄板、樓地面、墻面、天棚裝修,逐層修改陽臺樓地面的頂標高即可。到頂層時,再將陽臺屋面的面層、保溫、防水等處理好即可。 這樣的好處就在于,樓地面繪制時,不需要依附現(xiàn)澆板存在,可以直接繪制;而現(xiàn)在陽臺頂板有了,天棚自然也就能繪制上了。
2011-10-25 15:40:20
