三處造價 2011-10-25 10:05:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 1回答
鋼筋繪圖,整層梁復制完后修改鋼筋型號和支座配筋,同一根梁改了一個后其他能快速都改成一樣的嗎
您好! 這里,您遇到的問題是:工程中已畫完了當前樓層所有的梁,并完成了原位標注信息的錄入,才發現部分梁的鋼筋型號和支座配筋發生了變化,這時,如何在軟件中快速完成所有需要修改的梁配筋信息的調整吧。 遇到這種情況,我們可以通過GGJ2009中的【應用到同名梁】功能來實現。操作方法如下: 1.修改一道梁的配筋信息,包括支座配筋等信息; 2.點擊工具欄【應用到同名梁】按鈕 3.在打開的對話框中,選擇“同名稱已識別的梁”選項; 4.點擊【確定】按鈕,這樣就可以把與改好的梁同名稱的梁圖元配筋信息一次性全部修改過來了。如下圖所示
2011-10-25 14:29:26
