71****@qq.com 2011-10-25 09:07:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 390查看 6回答
墻面抹灰量
設置墻面屬性時,起點頂標高、終點頂標高、起點底標高、終點底標高分別怎么設置才會使墻面抹灰從墻裙上到吊頂下計算抹灰量
(6)
已采納設置墻面屬性時,起點頂標高、終點頂標高、起點底標高、終點底標高分別怎么設置才會使墻面抹灰從墻裙上到吊頂下計算抹灰量 huida :起點頂標高:頂底標高 終點頂標高:頂底標高 起點底標高:直接輸入數字,墻裙上口標高值 終點底標高:直接輸入數字,墻裙上口標高值
2011-10-25 10:12:49
終點頂標高:吊頂底標高值 起點頂標高:吊頂底標高值 起點底標高:墻裙標高值 終點底標高:墻裙標高值
2011-10-25 14:21:35
起點底標高、終點底標高 是墻裙、起點頂標高、終點頂標高:墻裙上
2011-10-25 09:13:03
只要你布置了有吊頂,那么布置的墻面裝飾是會識別吊頂標高的。
2011-10-25 09:11:46
不用專門去設置,它是根據你工程設置時設置的默認的,當然,如果有特殊情況,那就要根據設計據實設置了
2011-10-25 09:12:28
在裝修里面有一個墻面,你可點進去看你已新建好的屬性,里面有一個起點頂標高、終點頂標高、起點底標高、終點底標高,你的抹灰起點高就是起點底與終點底高底,吊頂下的高底是多少你就在起點頂標高輸多少就好了,還有,一般抹灰是要抹到吊頂上10公分的
2011-10-25 09:18:31
